Discussione: Fibra e turapori?
Vecchio 26 ottobre 08, 11:05   #9 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ricordo che era tendicarta/turapori cellulosico, che quindi usavi per applicare la fibra come fosse modelspan, e se non ricordo male dava un risultato, a detta dell'autore molto vicino alla resina, (chiaramente dato un po denso) in relazione allo scopo non troppo strutturale.
Se ci fossero alternative sono bene accette.
Ciao,
Stefano.
PS: vi ricordo che lo scopo è impermeabilizzare il vano serbatoio e vano elettronica (servi ricevente batterie), irrigidire ulteriormente il punto dell'ala dove appoggia sulla fusoliera (tra le parti pensavo anche di interporre della spugna adesiva da finestre).
Dimenticavo che l'intera struttura (ali e fuso) è rivestita con 7 mani di turapori e modelspan leggera carteggiata ogni volta.
Ciao,
Stefano.
Come già detto tessuto da 28-30 e turapori.
2 appunti : 1) assolutamente inutile rivestire il vano serbatoio con fibra e turapori in quanto è sufficiente il turapori prima e l'antimiscela, o vernice resistente alla miscela, poi.
Oppure diluire resina con alcool e spalmarla per ben con l'aiuto di un phon all'interno del vano.
2) l'ala era meglio rivestirla con modelspan pesante che comunque data la tipologia del modello sarebbe stato meglio sostituire con altro rivestimento che assicurasse una maggior resistenza di assieme.
