Originalmente inviato da pannanero Posseggo un motoaliante con apertura alare di 220 cm. Sono neofita e subito vi dico che non ho il tempo di recarmi in un campo di volo. Quidi aiutatemi cosi se è possibile. Tempo fa ho chiesto il motivo per cui il mio motoaliante non riusciva a prendere quota. Tra le cose che mi avete risposto qualcuno mi disse di controllare il baricentro. Ho notato che ad aliate montato quindi con batterie motore ed ali, il baricentro è molto avanzato e quindi il motoaliante picchia verso il basso. X spostare il baricentro a metà ala devo applicare un peso appena dietro i servi di 330g. Secondo voi è giusto fare così? Non aumenterò di troppo il peso? Ho altre soluzioni? |
Sai cosa? Dipende da dove lo prendi per vedere se il baricentro è giusto.
E' chiaro che se lo prendi per la coda lui picchia in avanti, o almeno cerca di sfuggire.
Tu devi fare così: gli metti due dita...
...sotto l' ala e lo tieni sospeso in aria sopra la tua testa, poi vedi se cade in avanti o indietro. Ma quello dipende anche da dove stai tu, cioè se stai davanti o dietro al modello.
Poi occhio a dove le metti le dita, lui reagisce in modo diverso a seconda del punto
Se le metti indietro, lui butta il muso in giù, ma se le metti in avanti occhio perchè si impenna!
Comunque ti consiglio di andare al campo volo, perchè lì si impara dove mettere le dita.
