Originally posted by rafael1@14 settembre 2005, 21:55 Salve ho un dirigibile di 9 metri comprato a luglio in dotazione ha due phasor 30/3
con eliche 12,5 x5 notando la poca spinta le ho sustituite con delle tripala 12.5 x7
"ho quasi fuso i motori"
mi chiedevo se con un riduttore 3:1 "visto su internet" il passaggio a tripala 18/10
potesse andare bene
vorrei anche gentilmente avere maggiori informazioni sul rapporto motore riduttore elica link.. ecc ecc
grazie infinite |
Accidenti... 9 metri!!!!
Il passaggio da bipala a tripala spannometricamente parlano aumenta del 50% gli assorbimenti, mantenendo passo e diametro invariati.... ma tu hai aumentato pure il passo.... ottenedo un assorbimento pressoche doppio.
Se vuoi farti un po di conti.... cerca "MotoCalc" per 30gg è gratis.
Dimenticavo non illuderti velocita da F1... con un dirigibile, considera sia lasua superfice bagnata e il suo coefficente di forma.
Poi visto le basse o meglio bassissime velocita in gioco con passi dell'elica grandi mandi in stallo la pala.. che quindi cavita.
Dovessi io fare una scelta ridurrei il passo al minino "commerciale" per ottenere piu efficenza con eliche piu grandi.
Se poi vuoi alicare un riduttore tanto meglio... pero ricorda che la riduzione di giri va compensata dal aumento di diametro e passo privilegiando il primo a discapito del secondo.... è una soluzione di compremesso ma ti garantisce un ottima trazione a velocita basse.
Se dopo motocalc sei intrigato dalla sperimentazione dotati delle eliche varioprop, le quali a parita di diametro ti permettono di variare il passo... naturalmente a terra.
