Vecchio 25 ottobre 08, 19:13   #1 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
PROBLEMA DI CODA con Ghl3D + Optic6 + Belt
Ciao,
la coda non mi sta ferma, continua a ruotare in senso antiorario.
Questi i settaggi: con trim/subtrim a zero, radio con gyro 50% (ossia zero del Gyro), regolazione meccanica ok, servo (Hs81) a 90°. L'eli è ok, ha la coda abbastanza stabile ma non sono ancora in Avcs (blocco di coda).
Aumento quindi la sensibilità es. a 80% di radio (che equivale ad un 60% di Giro, quindi ora sono in Avcs) inizia a ruotare in senso antiorario. Aumento la sensibilità inizia a sbacchettare. La riduco ricomincia la rotazione antioraria. La riduco ulterioremente, quindi torno in Gyro normal, tutto torna normale (ovviamente la coda non è bloccata).
Ho fatto varie prove, tra cui:
- accensione direttamente in Avcs del Gyro
- accensione direttamente in modalità normal del Gyro
- spostato servo verso coda / verso batteria
- totale assenza di vento
- cambiato rev del ch 5
ma il problema persiste.
Consigli? grazie a tutti
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
