Originalmente inviato da campanticom Ciao ho realizzato il circuito con dei mosfet irf520 ma non mi da tensione in uscita se collego qualsiasi tipo di cosa anche un semplice led mentre se lascio solo collegato il tester la tensione di uscita è correta, penso che il problema sia il tipo di mosfet usato che tipo devo usare?GRAZIE. |
Ciao, è molto strano quello che dici....
Sei sicuro di aver utilizzato il tester nella maniera corretta?
I MOS non fanno altro che funzionare da interruttori verso massa.
Il MOS irf520 ha una corrente Id=3A con VGS=5V.
Sono già abbastanza per rendere incandescente un'avvolgimento.
Un altro tipo di MOS che potresti utilizzare è irfz44n, che a parità di VGS riesce ad avere Id
~10A. ( ma continuo a ripetere che il problema non penso sia questo )
