Originalmente inviato da Nebula78 Buongiorno a tutti voi del forum di barone rosso, sono un nuovo utente appassionato di elicotteri elettrici, mi sono registrato oggi dopo giorni di lettura di vari post, e visto che ho notato che siete tutti persone molto esperte nel campo e date volentieri una mano ai nuovi ho deciso di chiedervi aiuto anche io.
vi pongo una domanda che per voi potrebbe essere al quanto assurda ma io na niubbo non so proprio che pesci pigliare.
Sono in possesso di un rex 450 e da poco ho acquistato un rex 600 andando al campo volo a volicchiare un po' alcuni colleghi modellisti mi ha detto che la mia radio non va assolutamente bene con il rex 600 in quanto non è molto sicura, io possiedo una hitec optic6 e fino ad oggi mi son sempre trovato molto bene, pero' come già detto mi anno consigliato di prendere un'altra radio.
Partendo dal presupposto che mi son sempre fatto aiutare per i vari settagi specifici in quanto non sono molto bravo ( io smanetto un po' ma piu' di li non ci arrivo scusate l'ingoranza) ho deciso di acquistare una :Futaba - T9CP SUPER FF9 PCM 35 Mhz
La optic6 la userei solamente con il 450 e la futaba con il rex 600. ecco la mia domanda è la seguente : ma le impostazioni che ho sulla optic posso riportarle pari pari sulla futaba? o i parametri numerici tipo curva motore, passo, mix ecc. sono completamente diversi? lo stesso numero es: un 30 sulla curva del motore corrisponde ad un 30 anche sulla curva della futaba?
Non sono bravo nella configurazione quindi non saprei da dove ripartire, se devo copiare i dati è un conto ma se devo rifare tutto da capo so già che ci metto un'anno...
Magari se vi posto la configurazione della mia optic quanlcuno mi sa aiutare nel configurare gli stessi dati nel futaba?
Grazie e scusate le troppe parole..
ciao Marco. |
Ciao e benvenuto, per quanto riguarda la configurazione sarebbe meglio rifarla, oppure per alleggerire il lavoro, copi le % delle curve passo-motore e dopo fai i ritocchi opportuni, il resto potrebbe stare così com'è tranne i revers, mi sorge spontanea la domanda: al campo dove vai hanno da vendere una ff9? La Optic o comunque qualsiasi Hitec a parte il prezzo non sono delle radio per giocare, funzionano bene come futaba, jr, etce, sono limatate nelle configurazioni tutto qua, la Eclipse per esempio per il prezzo che costa è un ottima radio con caratteristiche che su una futaba il prezzo lievita molto, con questo non voglio indirizzarti su Hitec, ma non trovo giusto dire che l'Optic non va bene per una classe 50, e va bene per un 450, quale sarebbe la differenza le dimensioni, il peso, come se la radio deve sopportare il peso dell'eli!!!!!! Se fino ad oggi ti sei trovato bene perchè cambiare? Io con la Optic ci faccio volare lo sceadu 50.
Se non hai bisogno di più di 6 canali terrei la Optic, magari più avanti comprerei una nuova radio (non esiste solo futaba),
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
è solo un mio pensiero.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Ciao Salvo.
