Vecchio 25 ottobre 08, 09:01   #50 (permalink)  Top
enzocom123
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Mah, il kit brushless sul Bonzer... Se sbagli di solo un po' la calibratura tra potenza motore, rapporto di trasmissione e quant'altro rischi di spaccare tutto...
Come ti dicevo in PVT, inizia mettendo una buona batteria da 8,4V: spendi poco, il Bonzer aumenta le prestazioni e ci fai la mano così. Nel frattempo ti fai un po' di esperienza sui limiti del modello e quando hai ben chiaro come procedere metti su un kit brushless.
In ogni caso non metterei un motore con più di 2000-2200 Kv.
Quoto, comunque per non rovinare gli ingranaggi ci puoi montare un motore che va da 3000KV a 3500KV senza problemi, da 2500KV in giù li monterei solo su modelli scala 1/8 con meccanica e ingranaggi migliori di quelli scala 1/10.
Ultima modifica di enzocom123 : 25 ottobre 08 alle ore 09:04 Motivo: correzione.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
