Vecchio 25 ottobre 08, 03:03   #5 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Infarinata veloce!
Un regolatore genera una corrente trifase sfasata con un certo angolo adeguato al motore che monti!!(timing)da programmare su regolatore!iin funzione dei poli del tuo motore!
Questo in pratica mette in rotazione il motore!
Prova a immaginare dei rematori disposti in cerchio che lavorano in sincronia!
Il governor è una particolare sistema che mantiene i giri del motore costanti in funzione dei fattori resistivi che cambiano!!In concreto se dai passo i fattori resistivi aumentano per generare portanza!!
Quindi hai bisogno di più energia per far volare il tuo eli….. il regolatore grazie alle correnti di ritorno del motore(prova ad immaginare che i rematori pur di mantenere la stessa velocità remato più forte con stessa frequenza!)
se il motore quindi tende a rallentare per quanto sopra detto Il regolatore li mantiene costanti!Se il REGOLATORE è DOTATO DÌ GOVERNOR
Questo rende il tuo modello più preciso in volo!con reazioni più facili da prevedere!perché sempre uguali!
Ne avrai bisogno più quando comincerai a farlo traslare!
Fai sapere cosa prendi?!da quanti Ampere ti serve il regolatore?
Se prendi un regolatore con GOVERNOR devi sapere se sulla tua radio puoi cambiare le curve motore!per metterle piatte!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 25 ottobre 08 alle ore 03:09
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
