Originalmente inviato da Dinotopia Allora sulla cappottina motore ha sciolto anche la vernice sottostante alla macchia di ciano, altri test effettuati sono stati alone dovuto ai vapori sul rivestimento e si può dire che vanno via con facilità con un pò di olio di gomito.
Conclusioni, se è una macchia su smalti o vernici si ordina il pezzo nuovo..se gocce o vapori su rivestimento funziona alla grande.
PS Per la serie la scoperta dell'acqua calda..ho fatto questa prova e devo dire che è il risultato è sorprendente, una goccia sul rivestimento (asciutta), applico il solente per 5min poi ripulisco con panno umido e successivamente con dell nastro trasparente eseguo la tecnica ceretta all'inguine e sorpresa sorpresa...perfetto...tutto il ciano è stato rimosso. |
Scolla tutto della Loctite.....
