Di certo non sono un esperto, anzi...sono proprio noob con gli elicotteri, ma con il simulatore dopo aver imparato l'hovering, sapendo pilotare gli aerei ho usato la stessa tecnica, ovvero, (scusate la terminologia spicciola non tecnica) inclini l'eli da un lato (alettoni nell'aereo) e poi cabri. Se mentre stai girando noti che tende a scivolare in basso puoi intervenire o cabrando di piu', o dando timone (il rotore posteriore dell'eli), o diminuendo l'inclinazione e dango gas ... oppure usando il rotore post per chiudere prima la curva.... insomma una prima idea per girare con il simulatore dovrebbe esserci
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
, secondo me dipende da come sei messo in quel momento e dalla manovra o direzione che vuoi prendere dopo ... parola ai guru'
