Originalmente inviato da Sherman Io acquistai proprio quelle per il mio cp2, che ripeto è simile ma non uguale all 22E, e tra l'altro cambia proprio la posizione della batteria; mi pare che sul tuo eli sia posizionata direttamente sotto il rotore principale, metre sul mio stà più avanti.
Il fatto che siano (leggermente) più grandi è normale, sono anche maggiori le performance rispetto alle originali.
Io penso che tu possa usarle senza troppi problemi, se proprio vuoi essere sicuro che ci vadano, realizzati una scatoletta delle dimensioni della batteria che intendi acquistare e provala sul tuo eli.
E' ovvio che aumenta anche il peso, ma non in modo stravolgente, io non c'ho fatto neanche tanto caso, e sono passato dalla 1000 mAh 10C di serie ad una 1500 mAH 15C (appunto quelle nel tuo link).
In compenso è aumentata la durata e le prestazioni.
Spero di esserti stato d'aiuto, ciao.
P.S. : se rileggi qualche post indietro (anche di molto), mi pare che ci siano altre informazioni che possano aiutarti. |
Grazie, proverò a leggere ... in effetti la cosa che mi preoccupa è la posizione, già con le batterie originali se lo prendo dalla flybar si sbilancia indietro ...
e non vorrei dover aggiungere peso su peso ...
