Originalmente inviato da coderzone77 Raga una domanda...
mi è stato consigliato di :
mettere le squadrette a 90 gradi solo quando ho lo stick del gas a centro.
in tal modo, dovrei avere (si spera) passo ZERO Gradi quando lo stick gas è a metà... (e poi regolare lo Swash Mix).
è corretto ?? Avevo sbagliato in partenza a mettere le squadrette a 90 gradi in posizione di stick gas a zero ?
Dai dai, che se capisco bene sta cosa, passo ad altro |
corretto, quando fai l'impostazione però ricordati di farla con una curva di passo lineare che vada da 0% a 100%, (se hai montato l'eli come da istruzioni in questa situazione dovresti avere il passo che va da -15° a + 15° circa) monta le squadrette a 90° poi fai la "vera" curva passo/gas
Nulla è impossibile per chi non deve farlo Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
Ultima modifica di dacopta : 24 ottobre 08 alle ore 19:08 |
