Vecchio 24 ottobre 08, 18:11   #221 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Molto semplice; Il cuscinetto... non è un cuscinetto ma sono due Hanno una corona esterna con il bordo in rilievo che ne permette l'incastro.
La parte da incastrare è all'interno; all'esterno ci sono due rondelle in vetronite che li racchiudono.
La parte che ti sembra fusa, in realtà è resina epossidica a due componenti (non resina 30minuti o 5 minuti) mescolata alla fibra di vetro (come si fa con il microballon) che rende un 'corpo unico' la vetronite.
L'asse avendoli già nella squadretta, non abbisogna di altri cuscinetti; quindi lo fissi con dei supporti alla fusoliera.
Io ho usato acciaio temperato da 4mm. con filettatura sui due lati (come una vite passante) ma sarebbe bastato anche il tondino di ottone -purchè pieno-
Nicola
Grazie Nicola ti sono molto grato per la spiegazione.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
