Originalmente inviato da Vince69 Infatti... a questo proposito volevo aggiungere il quarto asse.... mettendo altri due motori e spostando il cavo di X... il problema e la conversione dei file...
hai qualche info??
Vince |
ciao vince, in motor tuning ho impostato 15000 (quindicimila), ma passo anche i 20000.....
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
che se sono mm, sono appunto 15 metri
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ho dovuto imbullonare il tavolo dove poggia la cnc al muro, altrimenti si smontava con gli spostamenti degli assi!
per tagliare come ho fatto io non ti serve nessun quarto asse, solo risettare mach con una nuova configurazione.
nessuna conversione dei file, carichi il tuo gcode della centina, e premi start!
