Originalmente inviato da mirtux Ciao a tutti, Salve, ho visto il progetto del Volt su Baronerosso e vorrei realizzarlo.
Ho qualche dubbio ragazzi potete aiutarmi?
1) A che distanza dal parafiamma deve essere la corda d'entrata delle ali? è un 'lapis' o sei principiante assoluto? in questo caso cerca di documentarti e imparare il 'gergo' giusto (nessuno nasce imparato )
2) i servi per direzionale e piani in che punto della fusoliera è bene collocarli? Avevo pensato di fare uscire la testa del servo dalla fusoliera e collegarci un asta di collegamento con timone e piani, ma sembra poco aereodinamica come soluzione..forse è meglio lavorare all'interno della fusoliera e far uscire l'asta da un foro? nel mio sono fuori, senza problemi particolari
3) Nel progetto di parla di due semiali che poi vengono unite, ma non è meglio trovare un foglio di depron di 1 metro per fare le ali in un unico pezzo? Oppure non ho capito qualcosa.. io ho fatto l'ala in un pezzo unico, rinforzata con astina di carbonio
4) nel progetto si vedono due semicentine in legno, immagino sia l'appoggio delle ali sulla fusoliera, quale materiale mi consigliate per questi particolari? le centine le ho fatte di depron da 6mm
Grazie a tutti.
Mirtux |
leggo che sei di firenze. città-città? o magari sei del contado... se sei della nobile terra che diede origine ai medici, contattami in mp o prova a contattare uno dei gruppi
qui elencati... se ci vediamo di persona molti problemi sono più facilmente risolvibili
gian luca
