Raga una domanda...
Ho impostato le squadrette (del piatto ciclico) in modo che siano a 90 gradi quando ho lo stick del gas a zero....
Questo dovrebbe essere il problema per cui il mio non decolla (ho misurato i gradi, che vanno da -10 a +4 AHAHAHAHAHA
così dovrei farlo partire già rovesciato ahahha
mi è stato consigliato di :
mettere le squadrette a 90 gradi solo quando ho lo stick del gas a centro.
in tal modo, dovrei avere (si spera) passo ZERO Gradi quando lo stick gas è a metà... (e poi regolare lo Swash Mix).
è corretto ?? Avevo sbagliato in partenza a mettere le squadrette a 90 gradi in posizione di stick gas a zero ?
Dai dai, che se capisco bene sta cosa, passo ad altro
