Originalmente inviato da danny36 Ho creato una forma con del poliuretano espanso di quelli per edilizia che vendono al brico, volendo irrigidire la forma vi ho applicato due strati di fibra di vetro con resina poliestere ma la resina ha corroso parte della forma e quindi la fibra di vetro si è modellata seguendo la nuova forma durante l'essiccazione della resina stessa.
E' normale che poliestere "mangi" il poliuretano espanso? che resina posso usare, epoxy? ho provato anche a stuccare con stucco poliestere da carrozziere ma non ottengo una rigidità adeguata al mio scopo.
Qualche aiuto? |
La poliestere se lo mangia... un trucco è rivestire la forma in foam con del vinavil... dopo ti resta appiccicato all'interno, ma almeno la forma si conserva.
Sennò devi usare epossidica...
