Originalmente inviato da cecco Si ci sono i dimmer per le lampade alogene (che avendo il trasformatore hanno lo stesso problema tuo) se no come dice Fabolo allunga il filo.
Un trucco per regolare facilmente la temperatura del filo è quello di non fissare l'alimentazione su un capo dell'archetto ma portargli la corrente con un coccodrillo che può scorrere sul filo e quindi variare la resistenza.
Francesco |
ottima trovata cecco....!! provo col coccodrillo
Grazie a tutti!
Anche a Fabolo!
