Vecchio 24 ottobre 08, 01:32   #245 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giacomopetracca Visualizza messaggio
ma secondo te. montando due motori, è necessario lo strut..???essendo lo scafo a v le eliche non sarebbero un po troppo fuori dall'acqua...mi sa che mi conviene fare il tutto con il solito albero in acciaio inox...oramai , dai tuoi, ho capito come farli..mettero l'elica a 4 cm dala poppa...e tenendo conto che i motori sono avanti queste saranno quasi orizzontali..e poi non dovrò affrontare il problema delle eliche...so gia quali sono quelle giuste..
a tuo avviso lo scafo va piu veloce con due ops o con un solo motore....da un motore 35 di decespugliatore, con le giuste modifiche, posso ottenere 5-6 cavalli a 12000rpm..che dici???..anche se i gemelli mi attirano di più..
bo..non so che fare...
Ciao Giacomo, ho visto su un altro forum che tratta esclusivamente scafi di tutti i tipi, modelli con due motori ed eliche di superfice, certamente i due motori possono essere più divertenti però se hai a disposizione un 35cc da "spremere" come si deve, io preferirei la seconda soluzione, tieni presente che in questo caso sarà necessario l'asse da 8mm ridotto nella parte finale ad 1/4" (può andare bene anche da 7mm ridotto ad 1/4", ma il problema è trovare il tondino inox di quel diametro ed i maschi e filiera da 7x1 non facilmente reperibili).Mentre la parte ridotta è da 1/4"x28 filetti.Alla prossima.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
