Originalmente inviato da Iceman Per la precisione vedremo dopo le prove ma come vedi dal video non è che può sballare di tanto, per la coppia non ci sono assolutamente problemi per una CNC taglia poli, con i servo attuali da 28kg e oltre che puoi anche accoppiare, altrimenti ce l'armagedeon dei servo il Tonegaw Seiko da 91Kg che ti sposta anche il tavolo. |
il problema e' sempre il rapporto di demoltiplicazione.
se deve spostare il braccio di 10 cm, la coppia va divisa per 10 e l'errore di posizionamento moltiplicato per 10 !!
Se devi fare uno spostamento di 40 cm (minimo per una corda di un modello) avrai coppia diviso 40) e precisione altrettanto.
