Discussione: incollare le cerniere.
Vecchio 14 settembre 05, 12:01   #13 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by flyer@14 settembre 2005, 09:47
Uhmmmmm io le cerniere le incollo con la bicomponente.
Uso la gravità per evitare pasticci ... cioe' prendo uno stuzzucadenti e metto la bicomponente (poca) dentro la fessura prediposta per la cerniera e poi tenendo il modello verticale in modo che l'asola della cerniera sia verso il basso infilo dolcemente la cerniera. Procedendo lentamente e se la colla e' poca ci sono solo delle piccole sbavature che iniziano a fuoriuscire .. che tolgo con uno stuzzicadenti su cui sopra ho arrotolato un po di carta igienica. Una volta che indurita la colla sulla parte fissa dell'aereo faccio la stessa cosa al contrario pero' sulla parte mobile. Prima di incollare la parte mobile di solito metto un goccio di CRC sui perni che ruotano .... io lo facevo per l'attrito ma mi rendo conto che forse questo protegge anche dalla colla....
:-) Fabio.
troppo ucas ...
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
