Originalmente inviato da arton-fly Ho cercato su internet ed i tubi x antenna di cui mi hai parlato sono piccoli (13 cm) essendo circa 90 l'antenna dell'eli dovrei farci 6 giri... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Per quanto riguarda le pale alla prima rottura proverò quelle xtreme. Il carrello del 53#8 dove lo posso trovare? Bisogna fare qualche modifica x farcelo stare? |
gurda se ti fai una gran bella passeggiata in questa discussione trovi tante foro che spiegano meglio la sistemazione del filo . Comunque è come ti ho detto, poi una volta che fissi il tubo la trovi da solo la gisuta sistemazione, farai qualche giro intono ai pattini, poi quando fuoriesce dal tubo lasci una tarte penzonlante ecc ecc.... Cmq se vai un bel po di pagine indietro trovi diverse foto!! Anche se a mio parere lo scienziato che ti ha venduto l'eli averbbe dovuto forniti a priori una foto del genere.....
Per il carrello del 53#1 lo trovi su ckado.com , è un sito francese dal quale tutti compriamo pezzi, arriviano in italia solo 4 gg e nn ci pagano le spese di spedizione, al massimo se vuoi paghi solo l'assicurazione che costa 3,50, che comunque ti consiglio di fare . Sempre su ckado trovi le pale extreme e le batterie extreme . Non prendere altre batterie all'infuori delle extreme, sono le migliori, garantito!!!!
Qunado fai l'ordine mettici dentro pure un set di viti, perchè servono sempre, ed un paio di corone di ricambio .
Se vuoi rendere poi l'eli molto più stabile e preciso e soprattutto eliminare il problema della perdita del cuscinetto del flybar, ti consiglio di fare la modifica del flybar montando quella del 5#10, qlc pagina indietro trovi tutte le spiegazioni e i pezzi necessari che devi prendere su ckado .
Per quanto riguarda il carrello, quello del 53 va benissimo, devi solo adattarlo un attimino allargando un po i buchi e limando un pochino l'aggancio al telaio del pattino posteriore...
