Originalmente inviato da Matty001 Nessuna modifica.... ci sta benissimo, solo devi fare i due buchetti x fissare la canopt al telaio .
Per quanto riguarda la cannuccia, prendine una da un negozio di modellismo, di quelle che si usano per le antenne delle macchinine, la nastri al pattino, fai scorrere l'antenna nel tubo, quando riesce la ripassi sul tubo fino a sotto ilpattino . In questa posizione nn dovrebbe darti noia. Poi appena puoi, cambia il carrello e metti quello del 53#8 e mettici le pale extreme, quelle originali fanno piu che schifo..... rischi di danneggiare il modello con quelle... a me in volo si sono toccate pale superiori con pale inferiori .
Per i primi voli falli all'internosenti a me.... |
Ho cercato su internet ed i tubi x antenna di cui mi hai parlato sono piccoli (13 cm) essendo circa 90 l'antenna dell'eli dovrei farci 6 giri...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Per quanto riguarda le pale alla prima rottura proverò quelle xtreme. Il carrello del 53#8 dove lo posso trovare? Bisogna fare qualche modifica x farcelo stare?
