Originalmente inviato da keyro Senti se può andare cosi
4 led
1 resistenza da 560 ohm
Avevo pensato anche ad un Condensatore elettrolitico 47uF 20V per stabilizzare la tensione in ingresso..
P.S. l'alimentatore che ho aa disposizione mi dà in uscita 12v 1000mA
Risp grazie |
No, non può andare bene...
La formula è (V-(VLed*nLed)) / i = R
che in parole suona molto più semplice: V (tensione di alimentazione) meno la tensione dei led moltiplicata per il numero di led, diviso la corrente che deve circolare ti dà la resistenza.
nel tuo caso 3V di tensione led * 4 led fa già 12 Volt che è la tensione di alimentazione e in questo caso ti serve una resistenza molto bassa (10-20 Ohm).
Nell'esempio precedente con un solo led avresti:
12 - (3*1) = 9
9 / 0.020 (20mA corrente del led) = 450
che puoi approssimare a 470 Ohm con una corrente pari a 19,15mA
Tutto questo se la tensione del led è effettivamente 3 volt (verificare..)!
Michele
