Vecchio 23 ottobre 08, 03:09   #879 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Benissimo,
si, corrispondono tutti !
- tutti i servi si muovono nelle direzioni esatte a seconda di Aileron, Elevator, Pitch.
- swashplate a riposo: praticamente ci puoi mettere il livello per quanto è parallelo !!!
- devo indagare bene sulla coda (sul servo di coda, devo rimisurare il tirante come da manuale...)
Le curve le ho lasciate a default (stavamo con la radio di Roby, la stessa che deve arrivare a me...):
entrambe gas e passo a:
0-25-50-75-100
E solo ora ho capito che NON vanno beneeeee
proverò queste:
Gas: 0-40-65-85-100
Passo: 40-45-50-75-100
il mio infatti con la config (0-25-50-75-100 per ambedue Passo/Gas) non si alza manco 1 mm da terra
Però il rombo del motore mi ha dato un senso di POTERE ASSOLUTO !!
Con le 2 curve impostate in default hai dato il 100% di gas e non si è alzato?
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
