Discussione: mauale manovre 3d??
Vecchio 23 ottobre 08, 01:12   #11 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
grazie per l' intervento
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
se vuoi iniziare con delle manovre 3d che rendono necessario il passo negativo (non tonneau o loop,.. che li fai anche in normal), il mio consiglio è di aumentare un pelo le percentuali dello swash.. io uso 63E 60A 55P (elev, alett, passo).
NB:: dipende dalla tua configurzione meccanica e di come hai collegato i rinvii dei servi.
occhio all'escursione delle squadrette che non sforzino.
con un'escursione +-10° fai quasi tutto quello che vuoi...
Non avendo moltissimo spazio mi sentirei più sicuro in modalità
idle-up anche per loop ed eventuali tounneau.
Col simulatore non ho grandi problemi .....ho una certa reticenza (paura)
a capovolgere il modello sacrificale si tratta del Sjm400 v3 non so se ce l' hai presente ...è tutto in carbonio ..so bene che in caso di errore i danni sarebbero comunque minimi .
Ha una struttura resistentissima e leggera con motore da 3800
è stato concepito più per il 3D che per il volato ....
Non sapevo che per la miscelazione del piatto si utilizza una funzione
decrescente.... 63E 60A 55P (elev, alett, passo).
Il tread secondo me si profila interessante e costruttivo se rimani mi fa piacere e anche agli altri che hanno trovato materiale di interesse
generale.
Grazie Elio
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
