Vecchio 22 ottobre 08, 23:08   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da keyro Visualizza messaggio
Salve sono nuovo del forum...
Avrei bisongo di un aiuto nella realizzazione di un circuito banale...
Vorrei realizzare un circuito per l'accensione di 4 led blu ad alta luminosità 6000 mcd,alimentati a 12volt??
Grazie in anticipo per l'aiuto
p.s. ho già usato il tasto cerca ma non trovo nulla che mi aiuti...
normalmente i led blu funzionano con circa 3 volt quindi se li metti tutti in serie si accendono con il 12 volt comunque è meglio sulla serie mettere amche una resistenza di 100 o 200 ohm dipende da quanta corrente vuoi far circolare. di solito si usano con correnti di 10-20 milliamper. comunque il calcolo della resistenza da mettere in serie è molto semplice R= volt alimentazione meno volt led x 100 per correnti di 10 mA oppure x50 per correnti di 20 mA ad esempio se vuoi accenderne solo uno 12-3x100 = 900 si può usare tranquillamente il valore commerciale più vicino 860 oppure 470 se vuoi più luminosità
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
