Originalmente inviato da franco62 Ti ringrazio per il suggerimento ma, a parte la bisson, sono tentativi che ho già fatto...
Ad essere sincero usando un 5% di nitro ho notato un leggero miglioramento.
Volevo provare con un 10%.. che dici è troppo?
P.S.:
Mi sono accorto di un inquietante "Made in China" impresso sul motore....
Non sarà anche per questo? |
sui supertigre se ne è dette di ogni...
per quanto mi riguarda con questi motori si va parecchio a fortuna..un motore esce bene e l'altro male...
e la carburazione? 20.000 tentativi...apri il massimo...chiudilo...no riaprilo...
la carburazione di questi motori anche essendo una cosa banalissima risulta difficile a mio avviso per un inesperto...
io adesso uso un saito 100 4t...ero scettico sul prezzo...ma da quando l'ho accesso solo soddisfazioni...
non per altro...ma almeno quando lo carburi, sente le variazioni degli spilli...non come il st che una volta lo sente l'altra no...
siamo sinceri...
(ho discusso spesso qui sul forum per le mie affermazioni sui st ma io la penso cosi..e nessuno mi toglie da questo pensiero...
ps: ho un st 75 made in china che gira veramente bene...e la carburazione la sente...
ma l'altro 51 è sordo...
certo..con i componenti migliori si riesce a farlo girare dcentemente...e la carburazione deve essere fatta alla perfezione
componenti migliori:
enya 3/4 o os f tye
miscela 18 ricino 5 nitro
elica 13x6
il mio è settato così e va bene...
a buon rendere
