Originalmente inviato da maxgap Se ho capito bene devi impostare sulla TX il modello xx e rifare il binding alla ricevente del modello xx,giusto?Grazie . |
No!! il binding lo fai con qualunque modello impostato, questo perchè nel momento in cui accendi la tx tenendo premuto il tastino sul modulo lo stesso si prepara alla sincronizzazione con la ricevente ma ma sconosce il modello impostato, la funzione che tu dici si trova sui sistemi spectrum, e se non erro si chiama model match il quale ti permette di sincronizzare la ricevente solo con un modello in modo che se sbagli modello sulla radio non si muove nulla!!
