Originalmente inviato da LONGFLYER Quindi, se ho capito bene, tutte hanno quel fare che pare bruciar il polistirolo per meglio incollare le parti?
Maurizio |
La tua frase mi risulta poco chiara dato che l'elapor dovrebbe reggere tranquillamente la ciano normale tipo attack (se la ciano che usi scioglie il materiale non è adatta ci vuole quella per espansi....? allora non è elapor).
La pliuretanica è una bomba di colla (ma darei una carteggiata leggerissima alle parti da unire che spesso hanno quella sensazione di untuosità) ma va dosata molto bene perchè schiuma molto (spatolandola a lungo si riesce a fare un buon lavoro) ha il grosso vantaggio di essere elastica e quindi non creare soluzioni di continuità con il materiale.
La resina epossidica invece è molto rigida e sicuramente più tossica e allergenica della ciano e dell'attivatore (che peraltro non è indispensabile e può essere sostituito agevolmente con bicarbonato di sodio secco o sciolto in acqua e spruzzato con un vaporizzatore) .
Vedi tu quello che preferisci....
Francesco
