Originalmente inviato da Mach .99 no, in effetti ha poco senso per fare 1 pezzo
però se devi fare diversi pezzi insieme, o lavorazioni più lunghe, prova a mettere in fila diversi errori positivi consecutivi di 7 centesimi (o negativi) e vedi che se avessi avuto 2 decimi saresti arrivato presto all'errore di 1 mm, che è troppo. |
No.... no... io parlavo di errori in Z dovuti alla flessione delle barre cementate retificate nel mezzo...
Per quanto riquarda X e Y non credo di avere dei problemi... o almeno non li ho mai notati..
Pure io faccio modellismo.. e per tagliare pezzi 2D vado alla grande.. il problema mi si pone quando, per esempio, faccio delle tasche o svuotamenti... comunque credo che pochi abbiano fatto una macchina come la mia... nel senso... con il materiale che ho usato io!!! ho quasi paura a mettere una foto e dire il materiale che ho usato...
Tornando alle origini della discussione, non ho capito perche si vedono due prezzi diversi per la serie 900... che vuol dire?? che uno ha l'elettronica e l'altro no?..
Ciao e grazie
Vincenzo Moio
