Originalmente inviato da garbo sennò se trovavo un programma mica facevo tutto stò lavoro, e dire che ho pure acquistato un programam originale, ma il tipo me lo ha detto, se il file proviene da un immagine non lo puoi trsformane in dxf se invece il disegno originale era in dxf o dwg allora torna all'origine, e mi hanno anche spiegato il motivo, se il file del disegno si potesse trasformare con facilità in dxf o dwg, tutti gli acquirenti lo potrebbero modificare facilmente e magari rivendedere come loro, lo commercializzano in PDF non trasformabile così puoi solo ottenere il supporto cartaceo, oppure fai come faccio io, e te lo ridisegni....insomma è una specie di protezione d'autore.....ed è pure giusto, trovo, e poi ridisegnadotelo...impari i rudimenti di autocad o simili, il che non è male... |
Dico la mia,
premesso che volendo con un buon PC e qualche dritta tutto si può ottenere,io ad esempio sono riuscito a riportare in Autocad una sezione del PDF che garbo aveva postato..poi come lavoraci sopra ci sarebbe da studiarci, e non è detto che alla fine non lo si possa eseguire ed ottenere i tagli delle parti con le macchine a taglio.
Ma a questo punto dall'alto della mia professione (Geometra) e capelli bianchi concordo con quanto sopra...fra riconversioni..errori..e lentezze di lavoro l'Autocad..non regala nulla al tempo.
...si prende un bel foglio di carta lucida si seziona il disegno,lo si ricopia, lo si scannerizza,lo si stampa in A4 meglio se si ha una stampante in A3...si scocciano i fogli e si portano dove eseguono ristampe o copie e si chiede di stamparne un paio nella scala che si vuole raggiungere.
Certamente ..poi..incollare i pezzi..e tagliarli è un lavoro da certosini..ma intanto si ottengono le maschere per un eventuale "altro"..
visto che si è persa l'abitudine di costruire prima il "muletto" per la prova..posto per capirci .delle mie vecchie sezione del B17.
Certamente è un lavoro che richiede tempo,ma credetemi si acquisiscono durante il lavoro tante piccole esperienze..certo che se volete tutto in un giro d'elica..RAGAZZI QUESTI MODELLI SI VENDONO ANCHE PRONTI AL VOLO..
cmq... buon lavoro a tutti!
O.G
