io ho una decina circa di gws, di cui 4 morti.
in alcuni si presenta un problema, il difetto che fanno sembra essere uguale al tuo, ho notato che sembra dovuto al motorino interno.
sembra che vadano in pallino le spazzole?!
stranamente, se (con spinetta staccata) alimento (dopo aver tolto gli ingranaggi ) e faccio girare per qualche secondo il motorino, alimentandolo con circa 4 volt perese da un pacco rx semiscarico , in entrambi i versi, il servo ,una volta rimontato riprende a funzionare.
resta pero' inaffidabile, percio ho la tendenza a montarli (dopo trattamento) solo sul direzionale.
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
