Originalmente inviato da tcaf_volo .. Ho effettuato la prova di trasformazione da pdf a dxf/dwg con vari programmi. Alcuni hanno dato esito completamente negativo, mostrando la pagina bianca. Altri (2) hanno mostrato la pagina in autocad (lt2009) come se fosse un'immagine, nemmeno ad alta risoluzione.
Insomma per lavorarci su conviene trascrivere di nuovo il file a questo punto credo che faccia bene GARBO a calcare direttamente i file dal pdf, così evita la perdita di fati con la trasformazione. Infatti credo che il pdf che gli hanno mandato altro non è che una scansione di un'immagine
Se leggi sopra è stata messa una pagina del pdf prova a trasformare quella !
Se hai così fretta di avere i piani "... ma insomma questo B-17?" perchè non lo acquisti come hanno fatto loro ? |
sennò se trovavo un programma mica facevo tutto stò lavoro, e dire che ho pure acquistato un programam originale, ma il tipo me lo ha detto, se il file proviene da un immagine non lo puoi trsformane in dxf se invece il disegno originale era in dxf o dwg allora torna all'origine, e mi hanno anche spiegato il motivo, se il file del disegno si potesse trasformare con facilità in dxf o dwg, tutti gli acquirenti lo potrebbero modificare facilmente e magari rivendedere come loro, lo commercializzano in PDF non trasformabile così puoi solo ottenere il supporto cartaceo, oppure fai come faccio io, e te lo ridisegni....insomma è una specie di protezione d'autore.....ed è pure giusto, trovo, e poi ridisegnadotelo...impari i rudimenti di autocad o simili, il che non è male...
