Prima di tutto, devi ridurre la corsa del collettivo dalla radio, rtiduzione che poi correggerai una volta settato tutto il resto, poi con tutti i trimm al centro, senza alterazioni da radio, devi avere con stick al centro le squadrette dei servi a 90° rispetto al servo stesso, i braccetti che trovi nell'albero principale paralleli tra loro sia il washout che i braccetti che comandano le manine, praticamente orizzontali. in questa situazione il passo deve essere 0°, ovviamente per fare questo, la curva del passo deve essere settata in idle up 0 25 50 75 100, una diagonale praticamnente, poi da qui torni sulla regolazione della percentuale del collettivo e la aumenti fino a circa 10/11 gradi che se hai fatto tutto bene dovrebbero essere uguali sia in positivo che in negativo, in linea di massima la procedura è questa, poi procedi con la verifica dei gradi di ciclico, ed infine devi impostare le curve corrette.
Ciao a presto e buon lavoro
