Originalmente inviato da gioy_80 Ed ecco le foto!
Da come si può vedere, e a differenza da ciò che avevo dedotto dal solo manuale, nella deriva è affogato un tondino da infilare nel buco presente nella scassa, che va poi "tirato" con il dado all'interno dello scafo. |
E' lo stesso metodo adottato sulla SeaWind !
Originalmente inviato da gioy_80 Probabilmente, la dicitura di mettere del silicone, serve per fare in modo che non passi acqua nelle fessure... che dite?
Seguo comunque il consiglio di rinforzare la scassa con della vetroresina? |
Di sicuro è per quello. Rinforza, rinforza!
Dall'interno dello scafo applica due o tre strati di fibra incrociati a 45° tutt'attorno alla scassa, fino a 5/6 cm lungo lo scafo.
Originalmente inviato da gioy_80 PPS: Come vedete mi sono già tirato abbastanza avanti... ho montato tutto, tranne ovviamente la deriva! |
Ottimo, vedrai che tra poco sarai operativo!
