Vecchio 20 ottobre 08, 20:33   #2 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da pastore1980 Visualizza messaggio
ho un problema con il mio monster della hpi, non ricordo il modello l'ho abbandonato da un pò ma ora volevo ripartire. Il problema è che non riesco a carburarlo bene e finito il pieno e a volte anche prima si spegne e non riparte più.
Avevo letto anni fa che il modello aveva il carburatore troppo vocino al motore ed era soggetto a surriscaldamento con relativo blocco del trasito dalla miscela.
Alcuno hanno risolto montando il motore da 18 al posto del 15 originale.
Ma se io aumento la dose di alcol nella miscela non mi tiene più bassa la temperatura del motore? O passo alla soluzione drastica e cambio motore.
no è il nitro che diminuisce la temperatura. Comunque il vapor lock (la miscela evapora prima di arrivare al cilindro) è normale. Prova a tenere la carburazione piu grassa in generale: scalda meno e riesci a finire il pieno
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
