Originally posted by MAX75@13 settembre 2005, 08:01
Franco quanto pesa il tuo e a che quota hai il baricentro ?
grazie ciao. |
1383 g. e 88mm.
Alcune precisazioni.
Ho sostituito le barre d'acciaio per il comando dei piani di coda (esagerate) con barrette più sottili (0,8 mm, più che sufficienti), introducendo nel tubetto originale uno di diametro più piccolo; si trovano in commercio e sono in plastica bianca molto liscia.
Il movimento ne è risultato molto scorrevole (quasi resistenza zero) e l'insieme più leggero.
Nonostante ciò ho dovuto aggiungere circa 120 g di zavorra anteriore, costituita da pallini di piccolissimo diametro. Evidentemente trave e piani di coda non sono tutti precisi come peso; la mia fuso, in effetti, nella parte posteriore risulta robustissima (troppo).
Le dimensioni e la capienza del pozzetto della zavorra dipendono dal punto in cui è stata incollata l'ordinata di separazione. Nel mio caso la zavorra è entrata tutta.
Per la batteria ho usato quattro stilo Sanyo da 1000mA (NiCd "Rechargacell).
