Originalmente inviato da dallatorretdu Salve... ho guardato nei vecchi post.. ma non ci capisco granchè...
io per ora ho tagliato con il filo, e un caricabatterie... usando 24v...
Non credo sia giusto come faccio io... tenerlo in tensione manualmente usando i 2 coccodrilli, esiste uno schema o qualcuno che passo-passo mi può dire come montare un aggeggio che mi tenga il filo in tensione.. o un coso del genere?
Grazie |
Io uso una soluzione tipo doctordoom, tirante e molla.
L'elastico l'ho provato ma non mi garba molto.
Avendo scassato (ha preso gioco) il primo archetto in legno poi me lo sono fatto in profilato d'alluminio (si trova nei brico). Per questa soluzione serve un po' d'attenzione per mantenere isolato il circuito elettrico per evitare possibili cortocircuiti.
Si vede qualcosa qui
