Originalmente inviato da Ikarus Scusa se mi intrometto, ma anch'io ho, tra le altre, una mx 12 con cui volo abitualmente.
Ti posso assicurare che male che mi vada, ho un'autonomia di almeno 6-7 ore prima che si metta a suonare per la batteria scarica.
Controlla prima bene la tua perche' due ore di autonomia significa che il TX assorbe piu di 7-800 mAh ed e' un'enormita' !!!!
Normalmente i tx non assorbono piu' di 170/200 mAh.
Claudio |
si lo so...ma il problema mi sa che sia il pacco deceduto!!!!!
