Originalmente inviato da mikkola Ho acquistato un 23 cc 2t scarico laterale per un f3a.
Avete la possibilita' di postarmi una tabella per il calcolo delle dimensioni
di una risonanza adatta?
Ne ho trovate di forma e dimensioni diverse, alcune diametro 40mm
lunghezza 590, altre diametro 50 mm lunghezza 330;
ricordo che nelle moto da cross si usano marmitte corte e grosse per migliorare i regimi bassi a scapito dell' allungo e viceversa, credo che anche nei piccoli motori il concetto sia simile .
Avete esperienze in merito?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Andrea. |
si, anche per i piccoli 2t è così.
Io ho molta esperienza nei 2t a benzina derivata proprio dal cross-enduro, meno sui glow.
Appunto, sui 2t a benzina puoi regolarti con gli stessi parametri che regolano esempio un 125 cross...
ricorda che la forma dell'espansione non è il solo parametro, molto importante è anche lo spessore e il materiale della lamiera.
alla fine comunque è molto importante il dato del contagiri e delle sensazioni.
ciao,
michele
