Originally posted by jewels@13 settembre 2005, 09:09 Ciao. I servi digitali ronzano sempre, sono la loro prerogativa. Immagino che il servo sia il 9254 dedicato al 401. Ricordati di settare la coda con trim e subtrim della radio a zero e regolare la squadretta in modo che, con tx e rx accesi, resti un leggero passo positivo (controcoppia) sul ruotino. Io poi ho settato il giro in modo di avere l'escursione del servo al 100%. Sulla radio ho messo gli end point della coda al 100%. Così mi funziona tutto bene.
Ciao  |
Grazie stasera seguo il tuo consiglio e verifico
grazie1000
husky
