La costruzione delle sovrastrutture della Yamato proseguono alacremente nonostante i tentativi di mia figlia di aiutarmi
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
(devo almeno lasciarle spennellare la colla sui pezzi....)......
Nel frattempo sto cominciando a curare la parte propulsiva: il motore sara' un Mabuchi 540 originale col suo bel fondello in metallo e scatolina gialla mentre come regolatore vorrei riutilizzare un Robbe Navy da 15/20 A comprato tempo fa e mai usato, i dati di targa danno 15A con 5 celle e 20A con 10 celle......
Ero tranquillo che con le 2 batterie da antifurto da 12V 2Ah in parallelo non ci fossero problemi ad alimentare il tutto stanti i 6,5A a 6V di assorbimento nominale dichiarati in tabella per il 540 ma............. a furia di leggere i vari post sul forum mi sta venendo qualche dubbio, si parla spesso di amperaggi di molto superiori.......
Secondo voi i 20A del Robbe a 12V sono sufficienti o devo sovradimensionare ancora di piu'? Il modello e' il Nichimo 1/200, quindi sono 130 Cm di nave piuttostamente pesante
Ovviamente il motore vedra' i 12 V molto di rado dato che non e' una barca da gara ma dovra' navigare a lungo a velocita' di crociera, ho gia' previsto il suo raffreddamento a liquido, sara' il caso di raffreddare anche il regolatore col dissipatore ad acqua apposito da applicare sopra?
Il motore muove 4 eliche tramite un gruppo di riduzione e trasmissione ma il mio cablaggio sara' MOLTO piu' ordinato
