Originalmente inviato da pepeim scusami se non capisco bene
ma questo lo devo fare prima o dopo di averlo trimmato in modalità rossa in aria?
che senso avrebbe se lo trimmo e poi a terra riporto tutti i valori neutri? |
Allora prima, in modalità rossa in aria, lo trimmi per bene, deve stare fermo il più possibile con gli stick al centro e senza toccarli, sicuramente perchè ciò avvenga avrai da ritoccare i trim della radio.
Poi atterri e fai quanto ti ho scritto precedentemente, ciò serve a fa apprendere all' hc il valore della posizione dei comandi per cui l'eli sta fermo, da questo momento in poi i trim della radio non devi più toccarli.
Una buona norma sarebbe quella di trimmare l'eli con la radio, vedere il valore ed il verso dei trim e regolare meccanicamente i tiranti fino a quando l'eli sta fermo con tutti i trim a zero. è un'operazione un po noiosa ma alla fine paga.
Anche in questo caso devi poi ripetere l'operazione di cui sopra.
