Originalmente inviato da andycar ... la seconda, che hai detto... |
Ricapitolando allora se uno mette l'UBEC si tende a diminuire aventuali interferenze dovute dal regolatore, può mettere più servi con più celle ecc.... se uno mette entambi quindi avrà solo più potenza per i servi , più sicurezza in caso di rottura dell'UBEC(poichè si ha ancora il bec), però in caso se il bec del regolatore dava interferenze questo difetto rimane? Giusto?
