Vecchio 19 ottobre 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Allora ricapitoliamo:
Hai tolto
tappo carter,
testa,
carburatore,
camicia,
pistone,
biella,
l'albero sarà sicuramente incollato ai cuscinetti e alla rondella trascina elica, prova a scaldarlo con una pistola ad aria calda, e a togliere prima la rondella (è conica, quindi si tiene all'albero solo con la pressione che è stata esercitata su di essa dal dado e dall'elica), poi battendo con un pezzo di legno o qualcos'altro prova a farlo uscire.
Poi sempre con la pistola ad aria calda, scalda il carter, e battendolo leggermente su un pezzo di legno o qualcosa di non metallico o eccessivamente duro, dovresti veder cadere i cuscinetti, prima uno, poi girando il carter, l'altro.
Và scaldato solo il carter se possibile, i cuscinetti cerca di non scaldarli (almeno direttamente).
Se poi non possiedi la pistola ad aria calda, metti in forno a 180°.
Per altre info chiedi.
Ultima modifica di Poldo111850 : 19 ottobre 08 alle ore 14:07
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
