Vipera inanzitutto dipende anche dal motore quanta percentuale usare e comunque ricorda che se la mix ha più nitro la quantità di olio è uguale e + nitro a bassi regimi tiene il motore più fresco (anche se su questo ci sono molti pareri contrastanti) ed aiuta a fare il rodaggio con carburazio0ne grassa !!!
Comunque fai quello che ti hanno detto ma prima assicurati che la radio sia regolata bene e cioè che quando freni frena e che quando lasci la ghigliottina del carburatore sia quasi completamente chiusa e non accellerata o che comunque non funzioni tutto al contrario .. eventualmente agisci sui trimmer e sui reverse dei canali .. spesso quando tiri fuori la macchina dalla scatola queste cose sono sempre da controllare e rischieresti di avviare il modello e vederlo partire per gli azzi suoi e fare danno o male a qualcuno
Per il rodaggio e la carburazione ci sono degli ottimi articoli e centinaia di topic in questa sezione .. basta usare il cerca del forum..
Comunque facci sapere che modello è e che motore mnonta così magari possiamo cominciare a consigliarti che mix utilizzare...
Se riesci a metterla in moto senza problemi comincia col fare 2-3 pieni da fermo a ruote alzate e senza accellerare se non quel pochissimo che serve di tanto in tanto per sgrassare il motore visto che il rodaggio va fatto con carburazione molto grassa ..
Fatto questo metti a terra e fai altri 2-3 pieni senza superare il primo terzo di regimi del motore e poi puoi cominciare ad affinare la carburazione e dare qualche sgasata
Comunque se puoi fatti aiutare da qualcuno che abbia un minimo di esperienza .. se c'è una pista dalle tue parti o un piazzale dove si riuniscono gli scoppiettari sicuramente non avrai difficoltà a trovare qualcuno disposto ad aiutarti .. buona fortuna e mi raccomando..
DIFFIDA SEMPRE DAGLI ELETTRICARI
