Semplicemente e dal punto di vista pratico senza tirar fuori coppie, momenti e quant'altro: è la forza che il servo sviluppa con la squadretta lunga 1cm. Quindi se attacchi il comando a 2cm la forza dimezza e se lo attacchi a 0,5cm raddoppia.
In sostanza un servo da 1,2kg*cm (non 1,2kg/cm!!) ti muove 1,2 chili con il comando a 1cm dal centro di rotazione della squadretta.
Nota però che i valori non sono sempre "reali", molti costruttori barano o indicano la coppia a 5/6V e quindi a 4,8V è minore...
Se cerchi sulla rete servormances e ti installi questo programmino francese avrai una lista delle reali caratteristiche dei servi; la persona che ha creato il programma ha fisicamente provato a muovere dei pesi con ogni servo a differenti voltaggi...
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
