io ho costruito con tre listelli di legno un archetto tipo sega da falegname, quelle a H con sotto il filo per tagliare e sopra a tenere in tensione tipo leva un filo d'acciaio con due molle, la tensione la regolo svitando o avvitando i due occhioli aperti superiori(quelli con le molle) che sono l'interno di due tasselli della fischer per pensili da cucina.come vedi tutto molto artigianale, ma funzionale ed economico. L'alimentazione come te uso un caricabatterie.
