Originalmente inviato da w.william Vorrei avere una precisazione, il cuscinetto posteriore non ha bisogno si schermatura giusto?
Sto aspettando l'offerta dalla SKF per la fornitura di questi cuscinetti, però mi sono accorto adesso confrontado le sigle che ho chiesto i 61902-2RZ.
questa versione oltre ad essere schermata puo lavorare a 56000 giri/min con un coefficente di carico di 4,36 kN. |
Ti parlo in modo più semplice. Il cuscinetto più piccolo è schermato quindi flangiato, l'altro più grande viene dato chiuso o schermato ma con un semplice cacciavite puoi togliere le fasce di protezione. Spero di essere stato chiaro, non sono molto ferrato in materia di cuscinetti.
comunque il codice è quello che hai te, ho guardato ora nella busta.
